Ciao a tutti, voglio realizzare un disco di 203 mm di diametro, 25 mm di altezza con una curvatura concava di 3,22 mm.
Questa precisione sarà rispettata sapendo che non sono un professionista ma un individuo?
    • Ciao a tutti, voglio realizzare un disco di 203 mm di diametro, 25 mm di altezza con una curvatura concava di 3,22 mm.
    • Senior Content Manager
      Ciao e grazie per la tua domanda! Per la fabbricazione precisa del tuo disco, l’ideale è fornire un file CAD preciso (STP) insieme a un disegno tecnico che dettaglia le dimensioni critiche e le tolleranze. Ecco una guida utile per preparare bene il tuo disegno tecnico. Se hai requisiti specifici per la finitura, ricorda di indicare la rugosità desiderata, soprattutto con una curvatura concava come la tua. Questa guida può aiutarti a capire meglio l’impatto della superficie. E non importa se sei un individuo, finché la tua richiesta è ben preparata, otterrai un preventivo preciso e adatto.
Apr 25
Miglior processo per piccole piastrelle in acciaio inossidabile
Ciao, il mio progetto richiede la produzione di piccole piastrelle metalliche (circa 50 mm x 50 mm) per scopi decorativi e funzionali. Le piastrelle devono avere bordi nitidi e ben definiti, una finitura superficiale... Scopri di più
Mar 07
