Stampaggio a vuoto o ad iniezione per 20-30 pezzi?
Ciao a tutti, sono un ingegnere R&D che sta lavorando attraverso la fase di prototipazione per un pezzo di attrezzatura di laboratorio/dispositivo scientifico. Specificamente, stiamo guardando la produzione di prototipi funzionali del componente di alloggiamento nella gamma di 20-30 pezzi e deliberando tra stampaggio a vuoto e stampaggio ad iniezione. L’alloggiamento richiede plastica simile all’ABS per la sua notevole forza e flessibilità. Data la nostra necessità per questa parte specifica e l’intervallo di piccola quantità, a che punto lo stampaggio a vuoto diventa meno economico rispetto allo stampaggio ad iniezione per questi prototipi funzionali? Apprezzerei davvero il contributo di chiunque abbia esperienza in progetti di stampaggio a vuoto / ad iniezione per questa scala. Grazie!
Risolto daAnton Huryn
Inizialmente, consiglierei di utilizzare la stampa 3d per una stima approssimativa del design. Se tutto è chiaro con il design più o meno, allora si può passare alla colata sottovuoto. Di solito la colata sottovuoto è vantaggiosa per parti non molto grandi e con un lotto totale di circa 100 pezzi. In seguito è necessario guardare l'economia. Di solito offriamo ai nostri clienti un rapporto prezzo/qualità ottimale. Puoi fare una richiesta per una stima del prezzo e saremo lieti di fornirti diverse variazioni di produzione dei tuoi prototipi.
      Ho avuto uno scenario simile quando stavamo realizzando involucri per pannelli di controllo da PX100 per attrezzature da laboratorio. Abbiamo dovuto scegliere tra colata a vuoto e stampaggio a iniezione per circa 40 unità. Abbiamo optato per la colata a vuoto, ed è stata una vittoria. È stato economico per il nostro piccolo lotto e ha fornito la flessibilità per apportare rapidi cambiamenti di design. Con la necessità di affinare il design dei pannelli, la flessibilità della colata a vuoto è stata un game changer. Lo raccomando vivamente per tali prototipi!
      • Senior Content Manager
        TechSavvy
        Esattamente, la scala di produzione e la natura dinamica della fase di prototipazione sono fattori cruciali. Se ti trovi nella fase di prototipazione dove sono probabili cambiamenti, la colata al vuoto offre la flessibilità per apportare tali modifiche senza incorrere in costi significativi. La stampa a iniezione potrebbe essere più economica per la produzione su larga scala a causa dei costi più bassi per unità, ma per una gamma come 30-50, la colata al vuoto spesso risulta superiore in termini di costi e flessibilità.
        Inoltre, tieni presente che i prototipi di colata al vuoto spesso richiedono un po’ di lavoro extra per ottenere la finitura giusta, il che potrebbe aggiungere tempo e costi. Inoltre, le forme in silicone utilizzate nella colata al vuoto non resistono così bene come le forme in metallo nella stampa a iniezione, specialmente se stai producendo molte parti. Ciò potrebbe influire sui tuoi costi e su quanto velocemente puoi preparare i tuoi prototipi.
        Se sei interessato a approfondire questo argomento, c’è un articolo interessante che confronta la colata al vuoto e la stampa a iniezione qui: https://staging.xometry.pro/en-eu/articles/vacuum-casting-vs-injection-molding/
    • g
      Dovresti considerare anche qual è lo scopo del prototipo :
      – Scopo generale / Campione estetico
      – Prototipo di laboratorio / test di validazione..
      Spesso vediamo clienti e partner che chiedono pezzi stampati in vuoto durante un test di laboratorio / validazione, quando sono necessarie caratteristiche meccaniche / elettriche / di durezza (sigilli o caratteristiche aptiche), o per avvitamenti / clip / validazione di funzionalità..non c’è altra soluzione che il processo di produzione finale (qualsiasi esso sia !).
      Saluti
        gregory.demarque
        Capisco, grazie! Nel nostro caso, è una combinazione di entrambi, ma con l’attuale design/esigenze, sembra che la fusione a vuoto sia la scelta migliore in questa fase. Grazie per il contributo!
      Inizialmente, consiglierei di utilizzare la stampa 3d per una stima approssimativa del design. Se tutto è chiaro con il design più o meno, allora si può passare alla colata sottovuoto. Di solito la colata sottovuoto è vantaggiosa per parti non molto grandi e con un lotto totale di circa 100 pezzi. In seguito è necessario guardare l’economia. Di solito offriamo ai nostri clienti un rapporto prezzo/qualità ottimale. Puoi fare una richiesta per una stima del prezzo e saremo lieti di fornirti diverse variazioni di produzione dei tuoi prototipi.
Apr 25
