Stampaggio a iniezione per prototipi?
Ciao, sto realizzando prototipi di piccole parti in plastica con tolleranze strette e una finitura superficiale lucida. Il mio piano iniziale era di utilizzare lo stampaggio a iniezione, ma sono preoccupato per l’alto costo degli strumenti iniziali per questa fase. Esistono metodi alternativi che potrebbero aiutare a ridurre i costi pur fornendo parti funzionali per i test? Mi piacerebbe anche capire come tali alternative si confrontano in termini di qualità superficiale e precisione.
Risolto daFabio Renda
Capisco. In tal caso, ci sono alcune alternative. Puoi far lavorare i pezzi da un materiale plastico, a condizione che il design del prodotto sia adatto alla lavorazione, in alternativa, puoi provare la colata di poliuretano che richiede uno stampo lavorato e lucidato in cui viene colato un elastomero termoindurente.
    • F
      Dipende da ciò che stai cercando di ottenere con il prototipo.
      Ad esempio, sei nelle prime fasi di ricerca e ideazione o sei nella fase di test di mercato?
        Fabio Renda
        Al momento sto solo testando la funzione del prototipo, ha bisogno di una tolleranza stretta e di una finitura liscia, non per estetica, ma piuttosto per il corretto funzionamento del dispositivo.
      • F
        Spencer Ball
      La stampa a iniezione può essere adatta per la prototipazione in alcuni casi, tutto dipende però dai volumi. Se vuoi testare il feedback del mercato avrai probabilmente bisogno di un gran numero di prodotti per ottenere dati sufficienti. Alcune aziende offrono soluzioni di stampaggio più economiche specificamente adatte alla prototipazione e lo fanno utilizzando stampi in alluminio invece di acciaio per utensili lucidato e placcato.
Apr 25
