Stampa SLA: è possibile la produzione di un grande robot morbido?
Ciao! Sto pianificando la produzione di un robot morbido in materiale flessibile, o silicone o resina flessibile Formlabs 50A, con dimensioni di circa 45 cm in larghezza, 30 cm in profondità e 30 cm in altezza. Potrebbe questo essere realizzato nell’ambito della stampa SLA flessibile? Quali sono le dimensioni massime possibili per la stampa SLA flessibile?
Risolto daNikolaus Mroncz
Ciao Max,
sfortunatamente, non è possibile rappresentare parti così grandi con materiali flessibili come Flexible 50A. Il materiale è adatto per le macchine Form 3 e Form 4. Form 4 è la più grande e misura 200x125x210mm, che vedo anche come massimo. VG
      Ciao Max,
        Nikolaus Mroncz
        Ciao Nikolaus, grazie mille per la risposta veloce e le informazioni chiare! Questo mi aiuta davvero a pianificare il mio progetto. Fantastico che abbiate preso il tempo per spiegarlo in modo così dettagliato. Saluti
        Max
Apr 25
