Stampa 3D con materiale ignifugo
Quali materiali sono ignifughi secondo UL 94 nella stampa 3D?
Risolto daNikolaus Mroncz
Se stai cercando materiali per la stampa 3D in UL 94 V-0, con il massimo grado di ritardante di fiamma, allora FDM ULTEM 1010 e ULTEM 9085 sono i più adatti. PA 2241 FR è un'altra opzione adatta per UL 94 V-0 se stai considerando SLS come tecnologia di stampa. Per FDM, l'ABS di grado industriale è anche ritardante di fiamma 94 HB (con il grado più basso nella classificazione UL 94).
    • Quali materiali sono ignifughi secondo UL 94 nella stampa 3D?
      Se stai cercando materiali per la stampa 3D in UL 94 V-0, con il massimo grado di ritardante di fiamma, allora FDM ULTEM 1010 e ULTEM 9085 sono i più adatti. PA 2241 FR è un’altra opzione adatta per UL 94 V-0 se stai considerando SLS come tecnologia di stampa. Per FDM, l’ABS di grado industriale è anche ritardante di fiamma 94 HB (con il grado più basso nella classificazione UL 94).
