Spessore del muro consigliato per FDM
I
Ciao! qual potrebbe essere lo spessore del muro ottimale per la stampa 3D FDM di pezzi di grandi dimensioni, tenendo conto della resistenza del materiale e senza compromettere l’integrità strutturale?
Risolto daNikolaus Mroncz
Ciao, non c'è una risposta generale qui, quindi è meglio valutare la parte concreta.
Raccomandiamo uno spessore minimo del muro di 1-2mm per i muri non supportati in FDM, ma questo dipende anche dal design generale.
BR
    • I
      Ciao, non c’è una risposta generale qui, quindi è meglio valutare la parte concreta.
      BR
      • I
        Nikolaus Mroncz
        Ciao Nikolaus, grazie per la tua risposta! Com’è con le altre tecnologie di stampa 3D? Hai, probabilmente un confronto sulle diverse tecnologie e i loro spessori di parete?
      Ehi, qui hai una panoramica delle tecnologie 3D che offriamo e dei loro limiti di progettazione:
      Infographic: Design Rules for 3D Printing
      • I
        Nikolaus Mroncz
        grazie! è utile
Apr 25
