Spessore del materiale in lamiera Alu 6061
Qual è lo spessore del materiale in lamiera disponibile per l’Alluminio 6061?
Risolto daNikolaus Mroncz
In Europa, specificamente da fornitori come Metalex nel Regno Unito, l'alluminio 6061 è disponibile in una vasta gamma di spessori. Gli spessori in stock partono da 1/4" (6,35mm) e arrivano fino a 330mm (8 pollici). Questo include una varietà di dimensioni specifiche intermedie, come 8mm, 20mm, 1" (25,40mm), e arriva fino a dimensioni notevoli come 305mm e 330mm, soddisfacendo una vasta gamma di esigenze industriali. Le lastre di alluminio sono disponibili fino a 4000mm x 2000mm di dimensione.
    • Qual è lo spessore del materiale in lamiera disponibile per l’Alluminio 6061?
      In Europa, specificamente da fornitori come Metalex nel Regno Unito, l’alluminio 6061 è disponibile in una vasta gamma di spessori. Gli spessori in stock partono da 1/4″ (6,35mm) e arrivano fino a 330mm (8 pollici). Questo include una varietà di dimensioni specifiche intermedie, come 8mm, 20mm, 1″ (25,40mm), e arriva fino a dimensioni notevoli come 305mm e 330mm, soddisfacendo una vasta gamma di esigenze industriali. Le lastre di alluminio sono disponibili fino a 4000mm x 2000mm di dimensione.
      Oltre alle dimensioni più spesse disponibili per i fogli di alluminio 6061 menzionati in precedenza, sono ampiamente disponibili anche fogli più sottili in Europa. Fornitori come TW Metals stoccano alluminio 6061 in varie spessori sottili. Gli spessori disponibili per questi fogli includono:
      • 0,0120 pollici (0,305 mm)
      • 0,0160 pollici (0,406 mm)
      • 0,0200 pollici (0,508 mm)
      • 0,0250 pollici (0,635 mm)
      • 0,0320 pollici (0,813 mm)
      • 0,0400 pollici (1,016 mm)
      • 0,0500 pollici (1,27 mm)
      • 0,0630 pollici (1,6 mm)
      • 0,0710 pollici (1,803 mm)
      • 0,0800 pollici (2,032 mm)
      • 0,0900 pollici (2,286 mm)
      • 0,1000 pollici (2,54 mm)
      • 0,1250 pollici (3,175 mm)
      • 0,1600 pollici (4,064 mm)
      • 0,1900 pollici (4,826 mm)
      • 0,2490 pollici (6,324 mm)
      Questi sono disponibili in diverse tempere e sono certificati secondo vari standard, tra cui ASTM B209. Questa vasta gamma garantisce che per la maggior parte delle applicazioni, sia che si tratti di aerospaziale, automobilistico o beni di consumo, c’è uno spessore adatto di foglio di alluminio 6061 disponibile sul mercato europeo. Combinando questi con le dimensioni più spesse fornite da fornitori come Metalex, è chiaro che produttori e ingegneri hanno un ampio spettro di spessori tra cui scegliere per le loro specifiche esigenze.
