Software per la progettazione di stampi a iniezione
Sono nuovo nel mondo della progettazione di stampi a iniezione e mi hanno chiesto di creare stampi per una serie di involucri per elettronica di consumo. Ho esperienza con Autodesk Inventor, ma sono alla ricerca di una soluzione software che semplifichi il processo di progettazione dello stampo, idealmente in grado di determinare automaticamente le posizioni dei perni di espulsione e di progettare l’intera base dello stampo in base alla geometria del pezzo. Qual è il software più adatto a queste esigenze?
Risolto daGiuseppe Pestrin
Buongiorno gentile Matteo, purtroppo Xometry Europe non progetta stampi e non possiamo dare consigli di questo tipo. Molti produttori lavorano con i software Siemens NX/Catia e li usano per progettare gli stampi. Moldex 3D o Autodesk Mold Flow sono software molto diffusi per le simulazioni di processo. Spero che questi spunti vi risultino utili
    • G
Nuovo argomento
link modifica https://www.figma.com/design/YTBLdcjRXWn
Lug 31
Modellazione di nervature su una superficie curva
Ciao, sto progettando un involucro a scatto per un piccolo sensore portatile (circa 60 x 40 x 20 mm), e devo aggiungere nervature strutturali alla scocca interna. Il problema è che la superficie interna... Scopri di più
Apr 28
Solidworks
CiaoSono un ingegnere meccanico. Ho una conoscenza avanzata di Solidworks, cioè so come utilizzare ogni scheda e ogni comando. Ma per il design, cioè per le misurazioni, so solo usare il calibro e il... Scopri di più
Apr 14
Aggiungere una texture di presa a una maniglia in Fusion 360
Voglio stampare una maniglia di 30 mm di diametro per un utensile portatile, in nylon SLS, e sto progettando la parte su Fusion 360. Ha bisogno di una texture di presa che bilanci ergonomia,... Scopri di più
t
STEP o IGES?
Ciao! Sto preparando per inviare un file CAD al mio produttore per un involucro di alluminio lavorato CNC. Sarebbe meglio usare un file STEP o IGES per inviare al produttore? Il design ha alcune... Scopri di più
