Software CAD per la progettazione di stampi
Ciao, quale software consiglieresti per una progettazione efficiente dello stampo? Il mio progetto comporta uno stampo per iniezione per un pezzo di plastica con sottosquadri complessi e tolleranze strette (±0,02mm) per un involucro di elettronica di consumo. Lo stampo dovrà avere spilli di espulsione e meccanismi di azione laterale per gestire la geometria e sto cercando raccomandazioni sul miglior software CAD per progettare queste caratteristiche. Attualmente uso SolidWorks ma mi chiedo se altri software specializzati come Siemens NX o Moldflow offrano vantaggi significativi quando si tratta di ottimizzare i canali di raffreddamento, il posizionamento del gate e l’analisi del tiraggio.
      Solidworks è un ottimo strumento quando si tratta di modellazione 3D delle cavità dello stampo ad iniezione e del prodotto stesso, ma potrebbe non essere la migliore opzione per simulare il riempimento dello stampo, il raffreddamento e l’espulsione. Se costi e curva di apprendimento non sono un problema, consiglierei Siemens NX come soluzione tutto-in-uno. NX è ottimo quando si tratta di modellare funzioni specifiche dello stampo come la creazione automatica della linea di partizione, la progettazione avanzata dei canali di raffreddamento e l’analisi del flusso dello stampo integrata. Se stai lavorando con tolleranze strette e meccanismi complessi, NX offre migliori capacità rispetto a SolidWorks. Se stai cercando strumenti di analisi per completare SolidWorks, tuttavia, Moldflow è un’ottima scelta. Non è realmente uno strumento CAD ma è ottimo per ottimizzare il raffreddamento, la posizione del canale di iniezione e l’analisi del ritiro. Puoi usarlo insieme ai tuoi modelli SolidWorks esistenti per validare il design del tuo stampo prima della produzione. Un’altra opzione è Creo. Ha un modulo di progettazione dello stampo dedicato che può gestire bene le azioni laterali e le superfici di partizione complesse. È un’alternativa solida a NX se stai cercando un equilibrio tra potenza e usabilità.
Nuovo argomento
link modifica https://www.figma.com/design/YTBLdcjRXWn
Lug 31
Modellazione di nervature su una superficie curva
Ciao, sto progettando un involucro a scatto per un piccolo sensore portatile (circa 60 x 40 x 20 mm), e devo aggiungere nervature strutturali alla scocca interna. Il problema è che la superficie interna... Scopri di più
Apr 28
Solidworks
CiaoSono un ingegnere meccanico. Ho una conoscenza avanzata di Solidworks, cioè so come utilizzare ogni scheda e ogni comando. Ma per il design, cioè per le misurazioni, so solo usare il calibro e il... Scopri di più
Apr 14
Aggiungere una texture di presa a una maniglia in Fusion 360
Voglio stampare una maniglia di 30 mm di diametro per un utensile portatile, in nylon SLS, e sto progettando la parte su Fusion 360. Ha bisogno di una texture di presa che bilanci ergonomia,... Scopri di più
t
STEP o IGES?
Ciao! Sto preparando per inviare un file CAD al mio produttore per un involucro di alluminio lavorato CNC. Sarebbe meglio usare un file STEP o IGES per inviare al produttore? Il design ha alcune... Scopri di più
