SLA: impatto dell'orientamento di costruzione sulle proprietà meccaniche delle stampe 3d
Qualcuno può condividere intuizioni pratiche sull’impatto di diverse orientazioni di costruzione sulle proprietà meccaniche delle parti stampate in SLA, in particolare per eventuali applicazioni di supporto al carico?
Apprezzerei qualsiasi esempio di esperienza pratica.
Grazie
Apr 25
