Silicone più morbido per lo stampo - impatto sulla precisione?
Ciao, sto cercando aiuto per quanto segue. Alcuni dei miei prototipi funzionali per la colata sotto vuoto hanno alcune sottosquadre complicate. Sto pensando di utilizzare un silicone più morbido per lo stampo per facilitare lo sformo, ma temo che possa interferire con la precisione dimensionale delle parti. Quanto influisce realmente il silicone più morbido sulla precisione, soprattutto quando sono coinvolte tolleranze strette?
Risolto daRobby76
L'accuratezza dimensionale dipende in gran parte dalla durezza del silicone utilizzato per colare il stampo. I siliconi più morbidi tendono a flettere di più, il che può portare a maggiori deviazioni durante la colata, specialmente con tolleranze strette. Se la precisione è critica, potresti voler sperimentare con un silicone solo leggermente più morbido, qualcosa che compromette la flessibilità e la stabilità.
      Siliconi più morbidi possono sicuramente facilitare lo sformatura, in particolare per le sottosquadre più piccole, fino a circa 0,5 mm. Queste sono generalmente gestibili senza problemi significativi.
        Robby76
        Che ne è della precisione dimensionale delle parti risultanti? Sto lavorando con tolleranze piuttosto strette, quindi temo che un materiale della cavità più morbido potrebbe far flettere troppo lo stampo.
        Patrick K
        L’accuratezza dimensionale dipende in gran parte dalla durezza del silicone utilizzato per colare il stampo. I siliconi più morbidi tendono a flettere di più, il che può portare a maggiori deviazioni durante la colata, specialmente con tolleranze strette. Se la precisione è critica, potresti voler sperimentare con un silicone solo leggermente più morbido, qualcosa che compromette la flessibilità e la stabilità.
        Robby76
        E per quanto riguarda le finiture superficiali? Il silicone più morbido influenzerà anche queste?
        Patrick K
        Assolutamente. Il silicone più morbido non manterrà una finitura lucida così bene come le varianti più dure. Se i tuoi prototipi richiedono una superficie ad alta lucentezza o lucidata, è meglio rimanere con un silicone più solido e accettare le difficoltà nello sformare. Per le parti funzionali, però, questo potrebbe non essere significativo. Testare un paio di opzioni ti aiuterà a scegliere la soluzione migliore per le tue esigenze specifiche, ma potresti dover essere pronto a iterare lo strumento
Silicone più morbido per lo stampo – impatto sulla precisione?
Apr 25
