Segni di lavorazione nella finitura anodizzata dura
Sto sperimentando con l’anodizzazione dura per una parte di alluminio e sto cercando di capire come la finitura influisce sulla superficie. Specificamente, il rivestimento maschera completamente i segni di lavorazione, o sono ancora visibili attraverso lo strato opaco? Se avete affrontato questo su componenti visibili, mi piacerebbe sentire la vostra esperienza – o ancora meglio, vedere una foto di una parte simile.
Risolto daBjorn
L'anodizzazione dell'alluminio è tipicamente dell'ordine di 5 a 100 micrometri di spessore, a seconda del processo. L'anodizzazione si sviluppa verticalmente sulla superficie e non "riempirà" i segni di lavorazione. Quindi, sotto la giusta illuminazione, i graffi saranno sempre visibili. Tuttavia, esistono un gran numero di finiture post-lavorazione che possono ridurre o addirittura eliminare completamente queste marche per ottenere una finitura completamente liscia per l'anodizzazione.
      L’anodizzazione dell’alluminio è tipicamente dell’ordine di 5 a 100 micrometri di spessore, a seconda del processo. L’anodizzazione si sviluppa verticalmente sulla superficie e non “riempirà” i segni di lavorazione. Quindi, sotto la giusta illuminazione, i graffi saranno sempre visibili. Tuttavia, esistono un gran numero di finiture post-lavorazione che possono ridurre o addirittura eliminare completamente queste marche per ottenere una finitura completamente liscia per l’anodizzazione.
        Bjorn
        Che tipo di post-elaborazione consiglieresti?
        Ben S
        Dipende davvero dalla tua geometria. Se è liscio con grandi superfici piatte o lisce, allora il roteamento o la sabbiatura con perle possono funzionare abbastanza bene. Se la parte ha caratteristiche complesse, allora potresti dover guardare ad altri processi, possibilmente l’elettropolitura ad esempio.
