Scegliere la tecnologia di stampa 3D e il materiale per il supporto del tablet
Ciao a tutti, gradirei ulteriori informazioni riguardo la scelta ottimale per il mio progetto. Sto per stampare un supporto per tablet che deve essere robusto e durevole per sostenere il mio dispositivo. Qual potrebbe essere il processo di stampa 3D e il materiale più adatti per questo scopo? Sto considerando il nylon PA12 con imbottitura in fibra di vetro a causa della sua resistenza e delle sue proprietà di assorbimento degli urti. Ma sono aperto ad altre suggerimenti di materiali più adatti. Sarebbe anche interessante conoscere il costo stimato e il tempo di consegna per la stampa di un supporto per tablet di dimensioni medie. Grazie!
Risolto daNikolaus Mroncz
Ciao Patrick, grazie per la tua domanda. Per un supporto per tablet preferirei il PA12 standard. È un po' più flessibile e migliore nell'allungamento alla rottura. Per i prezzi e i tempi di consegna, potresti caricare il tuo pezzo su https://xometry.eu/ e immediatamente vedrai il prezzo e i tempi di consegna. Cordiali saluti
    • p
      Ciao Patrick,
      Per un supporto per tablet preferirei il PA12 standard. È un po’ più flessibile e migliore nell’allungamento alla rottura.
      Cordiali saluti
Apr 25
