Sabbiatura del legno
Ciao, qualcuno ha mai provato a sabbiare il legno? Ho fatto un tentativo con le perle di vetro, ma penso che la mia pressione fosse troppo alta. Qualche consiglio sulla pressione giusta o su altri mezzi che potrebbero funzionare meglio?
Risolto daBjorn
Capisco, le perle di vetro sono sicuramente troppo aggressive per i legni morbidi, quindi inizierei cambiando a qualcosa di meno aggressivo come guscio di noce, pannocchie di mais o addirittura bicarbonato di sodio.
      Il legno può sicuramente essere sabbiato con successo. La sabbiatura è una tecnica piuttosto popolare per i progetti di restauro del legno e viene anche usata per rimuovere la vernice dai mobili in legno. Il successo o meno dipende davvero dal tipo di legno, dalla grana di sabbiatura e dalla pressione di sabbiatura.
        Bjorn
        Non sono sicuro di quale sia il legno, ma sembra essere un tipo di legno morbido con un colore chiaro, forse pino.
        Tim Delargy
