Rugosità superficiale nella stampa 3D
Qual è la rugosità superficiale media dei diversi processi di produzione additiva? Sono principalmente interessato a SLS e MJF, c’è una grande differenza tra questi due? Non ho trovato molto su questo argomento quindi ogni feedback sarebbe molto apprezzato
Risolto daNikolaus Mroncz
Abbiamo condotto esperimenti interni con stampe 3D SLS e MJF e abbiamo effettivamente alcuni dati concreti da condividere. Abbiamo misurato la rugosità superficiale delle stampe SLS con diverse finiture superficiali: parte grezza PA12 (circa 8 µm), PA12 sabbiato (4,5 µm) vs PA12 lucidato a vapore + tinto di nero (2,5 µm). E abbiamo fatto lo stesso per le stampe MJF e altre 5 tecnologie di stampa 3D. Vi consiglierei di consultare il nostro articolo su questo argomento: https://staging.xometry.pro/en-eu/articles/3d-printing-surface-roughness/
    • Nella mia esperienza, la rugosità superficiale può variare notevolmente tra i processi SLS e MJF. SLS tende a produrre una superficie leggermente più ruvida rispetto a MJF a causa della natura del processo di sinterizzazione laser e della tecnica di fusione a letto di polvere. Ma entrambi i metodi possono ottenere superfici relativamente lisce con l’ottimizzazione appropriata dei parametri e tecniche di post-elaborazione come la levigatura o la lucidatura.
        TechCrafter
        La rugosità di una superficie dipende da una varietà di fattori, tra cui il design del pezzo, il processo di produzione utilizzato per crearlo e il produttore. Anche se si sceglie una tecnologia di stampa 3D con una finitura superficiale teoricamente ottima, i pezzi potrebbero comunque presentare alcuni segni di gradino o avere una superficie leggermente curva, causando una diminuzione della qualità della rugosità superficiale.
        Puoi tenere a mente che il processo MJF produce una superficie meno porosa rispetto a SLS, e ha una texture più liscia. E come hai detto, una superficie quasi perfettamente senza pori può essere ottenuta sia in MJF che in SLS grazie a operazioni di post-elaborazione come lisciatura a vapore e sabbiatura a perle.
      Nikolaus Mroncz
      Hai dei numeri concreti? Ho condotto delle ricerche su questo argomento, e non esiste una grande quantità di dati che confrontano la rugosità superficiale in SLS e MJF…
      EngineerNearby38
Apr 25
