Qual è il miglior metodo per connettersi in un multitool?
Ciao a tutti, sto attualmente lavorando alla progettazione di uno strumento a mano, simile a un multitool, che ha una maniglia e una parte che può essere aperta. La mia sfida è collegare in modo sicuro due parti con un componente aggiuntivo. La connessione deve essere solida in modo che le parti rimangano chiuse durante l’uso normale, ma possano essere aperte intenzionalmente se necessario. Ho considerato vari meccanismi come adattamenti a frizione o chiusure magnetiche, ma sto cercando consigli sul metodo più efficace e affidabile per questa applicazione. Idealmente, la soluzione dovrebbe bilanciare durabilità, facilità d’uso e fabbricabilità. Qualcuno ha risolto un problema simile o ha consigli su quale tipo di connessione o meccanismo è migliore per questo? Ogni intuizione su materiali specifici, suggerimenti di design o esempi sarebbe molto utile! Grazie in anticipo per il vostro aiuto!
Risolto daAM_EngR
Ciao! Per il tuo multitool, ti consiglierei un meccanismo a molla con perno di blocco. È un metodo collaudato che viene utilizzato in molti coltelli tascabili e multitool. Il perno di blocco si blocca quando lo strumento è chiuso e può essere sbloccato premendo un pulsante o una leva. Questo offre una soluzione affidabile e duratura. Un esempio è il meccanismo a molla nei coltelli tascabili svizzeri.
Dic 11
Apr 22
Apr 16
