Puoi fare un interruttore di accensione per una Kia Sephia del '99?
Puoi fare un interruttore di accensione per una Kia Sephia del ’99? Ci sono 3 rotture nel punto in cui si inserisce la chiave, per questo motivo non riesce a afferrare la chiave correttamente e non riesce a far partire il motore. Queste rotture devono essere riparate o sostituite, ma non ce ne sono sul mercato.
    • Puoi fare un interruttore di accensione per una Kia Sephia del ’99? Ci sono 3 rotture nel punto in cui si inserisce la chiave, per questo motivo non riesce a afferrare la chiave correttamente e non riesce a far partire il motore. Queste rotture devono essere riparate o sostituite, ma non ce ne sono sul mercato.
      Grazie per la tua domanda nella comunità Xometry Pro! Quando il pezzo di cui parli non è disponibile sul mercato, il miglior metodo è riprodurlo utilizzando metodi di ingegneria inversa. Questo processo include la scansione digitale del tuo pezzo danneggiato o di un pezzo integro e la creazione di un file CAD. In seguito, potrai caricare il tuo file CAD 3D su Xometry per le tue esigenze di produzione personalizzate e produrre il tuo pezzo tramite lavorazione CNC o metodi di stampa 3D. Se hai bisogno di ulteriori informazioni o consigli su questo argomento, saremo lieti di aiutarti: info@xometry.it
Apr 25
Miglior processo per piccole piastrelle in acciaio inossidabile
Ciao, il mio progetto richiede la produzione di piccole piastrelle metalliche (circa 50 mm x 50 mm) per scopi decorativi e funzionali. Le piastrelle devono avere bordi nitidi e ben definiti, una finitura superficiale... Scopri di più
Mar 07
