Prototipazione mediante stampaggio ad iniezione - differenze di materiali nella produzione in serie
Ciao, Come cambiano le caratteristiche dei materiali quando si passa dalla prototipazione con lo stampaggio ad iniezione alla produzione in serie? Su cosa dovrei prestare attenzione? Come dovrei fare le scelte per minimizzare la differenza nelle caratteristiche dei materiali su questo argomento?
Risolto daDogushan Colak
Le proprietà dei materiali possono cambiare notevolmente quando si passa dalla prototipazione alla produzione di massa con lo stampaggio a iniezione. Le proprietà dei materiali dovrebbero essere valutate non solo con il metodo di produzione ma anche con l'intero processo, compreso il materiale e il processo successivo!
Cambiamenti nelle Proprietà dei Materiali:
Stampa 3D vs. Stampaggio ad Iniezione: La produzione stratificata è una tecnologia molto diversa da altri processi di produzione, quindi le proprietà delle parti prodotte saranno diverse, anche quando si utilizza quasi la stessa lega o plastica. Si deve notare che gli sviluppi degli ultimi anni hanno reso possibile sviluppare parti funzionali adatte alla produzione di parti di uso finale, oltre ai test di compatibilità e alla prototipazione. Con nuovi additivi e materiali speciali, è possibile raggiungere un pool di materiali molto più ampio nella produzione stratificata.
Osservando la differenza tra le proprietà dei materiali in generale:
Durabilità: Le parti prodotte con lo stampaggio a iniezione sono generalmente più durature e possono sollevare carichi superiori.
Resistenza alla Temperatura: Le plastiche di stampaggio a iniezione hanno generalmente una tolleranza al calore superiore.
Qualità della Superficie: La rugosità della superficie nello stampaggio a iniezione è generalmente migliore della stampa 3D.
Precisione Dimensionale: Le parti nello stampaggio a iniezione hanno dimensioni più consistenti.
Le plastiche di stampa 3D possono offrire un'opzione potenziale, anche se non soddisfano completamente le caratteristiche che stai cercando.
Stampaggio in Silicone vs. Stampaggio ad Iniezione: Le proprietà dei materiali di stampaggio in silicone utilizzati per la produzione di volume medio-basso sono diverse dalle plastiche di stampaggio a iniezione utilizzate nella produzione di massa:
Opzioni di Materiale: C'è una gamma di materiali molto più ampia disponibile nello stampaggio a iniezione.
Durabilità Chimica: Le plastiche di stampaggio a iniezione hanno generalmente una migliore durabilità chimica.
Resistenza ai UV: Le plastiche di stampaggio a iniezione hanno generalmente una migliore resistenza ai UV.
Suggerimenti per Ridurre la Differenza:
Selezione del Materiale: Per la produzione di massa, prova a selezionare una plastica per lo stampaggio a iniezione con proprietà il più possibile vicine al materiale che hai utilizzato nella prototipazione. Gli esperti di Xometry possono assisterti nella selezione del materiale giusto.
Design del Stampino: Nella fase di progettazione dello stampino, fattori come il coefficiente di espansione termica del materiale di prototipazione e del materiale di produzione di massa dovrebbero essere presi in considerazione. Ciò garantisce che le parti finali siano dimensionalmente come previsto.
Processo di Test: Anche se hai scelto un materiale con proprietà compatibili con il materiale a cui passerai durante la fase di prototipazione, è comunque consigliato fare un test di produzione in piccoli lotti. Questo riduce il rischio di incontrare una situazione imprevista.
Conclusione:
Ogni materiale additivo e processo di produzione determinerà anche caratteristiche come la precisione dimensionale, la risoluzione, la qualità della superficie, il tempo di produzione e il costo della parte. Pertanto, si consiglia di scegliere un materiale adatto e poi valutare se soddisfa le tue aspettative di prestazione, qualità e costo.
Per informazioni dettagliate, puoi consultare la nostra libreria di materiali e i datasheet: https://staging.xometry.pro/tr/malzemeler/
Gli esperti di Xometry saranno lieti di assisterti in questo processo: info@xometry.com.tr
    • m
      Le proprietà dei materiali possono cambiare notevolmente quando si passa dalla prototipazione alla produzione di massa con lo stampaggio a iniezione. Le proprietà dei materiali dovrebbero essere valutate non solo con il metodo di produzione ma anche con l’intero processo, compreso il materiale e il processo successivo!
      Le plastiche di stampa 3D possono offrire un’opzione potenziale, anche se non soddisfano completamente le caratteristiche che stai cercando.
      Opzioni di Materiale: C’è una gamma di materiali molto più ampia disponibile nello stampaggio a iniezione.
      Conclusione:
Prototipazione mediante stampaggio ad iniezione – differenze di materiali nella produzione in serie
