Sto lavorando su un piccolo meccanismo azionato da ingranaggi per un sistema di panoramica della fotocamera e sto considerando di stampare gli ingranaggi conici a 45° in PETG (FDM). Il passo dei denti è di 1,5 mm e gli ingranaggi ruoteranno lentamente sotto una bassa coppia. La mia preoccupazione è se le linee di strato e l’eccessiva estrusione potrebbero causare un accoppiamento scadente o un backlash aumentato, soprattutto poiché gli ingranaggi devono funzionare senza intoppi per un controllo preciso del movimento. Farebbe una differenza notevole un post-trattamento come la sabbiatura delle punte dei denti?
Miglior processo per piccole piastrelle in acciaio inossidabile
Ciao, il mio progetto richiede la produzione di piccole piastrelle metalliche (circa 50 mm x 50 mm) per scopi decorativi e funzionali. Le piastrelle devono avere bordi nitidi e ben definiti, una finitura superficiale... Scopri di più
Mar 07
