OD e ID vs OD e spessore della parete - qual è il metodo migliore per la dimensionatura?
Ciao a tutti,
Sto progettando un boccola conica in plastica e sono confuso se specificare l’OD e lo spessore della parete sia meglio per controllare il processo di produzione, o se l’OD e l’ID dovrebbero essere specificati separatamente, con le loro gamme di tolleranza specificate individualmente?
Apr 25
Miglior processo per piccole piastrelle in acciaio inossidabile
Ciao, il mio progetto richiede la produzione di piccole piastrelle metalliche (circa 50 mm x 50 mm) per scopi decorativi e funzionali. Le piastrelle devono avere bordi nitidi e ben definiti, una finitura superficiale... Scopri di più
Mar 07
