Modellazione di nervature su una superficie curva
Ciao, sto progettando un involucro a scatto per un piccolo sensore portatile (circa 60 x 40 x 20 mm), e devo aggiungere nervature strutturali alla scocca interna. Il problema è che la superficie interna è leggermente curva per ospitare una presa ergonomica, quindi la base della nervatura non è piatta. In Fusion 360, proiettare lo schizzo della nervatura sulla superficie curva produce una geometria strana quando si estrude, specialmente all’intersezione tra la nervatura e la parete. C’è un modo pulito per modellare le nervature su una superficie curva che assicura ancora una corretta inclinazione per lo stampaggio ad iniezione?
Nuovo argomento
link modifica https://www.figma.com/design/YTBLdcjRXWn
Lug 31
Solidworks
CiaoSono un ingegnere meccanico. Ho una conoscenza avanzata di Solidworks, cioè so come utilizzare ogni scheda e ogni comando. Ma per il design, cioè per le misurazioni, so solo usare il calibro e il... Scopri di più
Apr 14
Aggiungere una texture di presa a una maniglia in Fusion 360
Voglio stampare una maniglia di 30 mm di diametro per un utensile portatile, in nylon SLS, e sto progettando la parte su Fusion 360. Ha bisogno di una texture di presa che bilanci ergonomia,... Scopri di più
t
STEP o IGES?
Ciao! Sto preparando per inviare un file CAD al mio produttore per un involucro di alluminio lavorato CNC. Sarebbe meglio usare un file STEP o IGES per inviare al produttore? Il design ha alcune... Scopri di più
Voglio diventare fornitore
Vogliamo produrre e vendere prodotti utilizzando la nostra stampante 3D.Nel pezzo di prova che desiderate (numero pezzo: 281893), il filamento che desiderate che utilizziamo è PA-12.Tuttavia, non siamo in grado di procurare il prodotto.... Scopri di più
Mar 05
