Migliori pratiche per la dimensionatura del parallelismo da un dato
Ciao, come gestisci la dimensionatura del parallelismo per parti critiche? Sto valutando tra l’uso di dimensioni base con tolleranze di profilo vs. una combinazione di tolleranza ± e controllo del parallelismo. Su quali metodi e standard ti basi per garantire un allineamento accurato? Ci sono linee guida specifiche o migliori pratiche che segui nel tuo flusso di lavoro?
Risolto daJoao Clemencio
Ciao Gregory,
Quando si tratta di dimensionare il parallelismo, entrambi i metodi—usare dimensioni di base con tolleranze di profilo e una combinazione di tolleranza ± con controllo del parallelismo—hanno il loro posto, ma ecco come di solito mi approccio:
Dimensioni di base con Tolleranze di Profilo:
Quando Utilizzare: Migliore per parti ad alta precisione dove hai bisogno di un controllo stretto sulla forma, l'orientamento e la dimensione in un sol colpo.
Perché: Le tolleranze di profilo ti danno un controllo più completo, assicurando che tutto si allinei come dovrebbe senza accumulare tolleranze separate per ogni caratteristica.
Standard: Seguo l'ASME Y14.5 per questo, poiché è lo standard d'oro nel GD&T. È anche in linea con l'ISO 1101 a livello internazionale.
Tolleranza ± con Controllo del Parallelismo:
Quando Utilizzare: Ideale per parti più semplici o quando ti preoccupi principalmente delle dimensioni e dell'allineamento di base.
Perché: È più semplice e più facile per i team familiari con i metodi di tolleranza tradizionali. Inoltre, l'ispezione può spesso essere più semplice con strumenti standard.
Standard: Continuo a rimanere con l'ASME Y14.5, ma l'ISO 2768 è buono se stai lavorando con tolleranze generali.
Se la precisione è critica e stai lavorando con geometria complessa, vai con le dimensioni di base + tolleranze di profilo. Per parti più semplici, la tolleranza ± con controllo del parallelismo dovrebbe funzionare bene e potrebbe risparmiare tempo e fatica.
Spero che questo aiuti! Fammi sapere se hai bisogno di più dettagli o hai altre domande!
    • G
      Ciao Gregory,
      Quando Utilizzare: Migliore per parti ad alta precisione dove hai bisogno di un controllo stretto sulla forma, l’orientamento e la dimensione in un sol colpo.
      Standard: Seguo l’ASME Y14.5 per questo, poiché è lo standard d’oro nel GD&T. È anche in linea con l’ISO 1101 a livello internazionale.
      Quando Utilizzare: Ideale per parti più semplici o quando ti preoccupi principalmente delle dimensioni e dell’allineamento di base.
      Perché: È più semplice e più facile per i team familiari con i metodi di tolleranza tradizionali. Inoltre, l’ispezione può spesso essere più semplice con strumenti standard.
      Standard: Continuo a rimanere con l’ASME Y14.5, ma l’ISO 2768 è buono se stai lavorando con tolleranze generali.
Dic 11
Apr 22
Apr 16
