Miglior processo per ottenere una finitura in ottone anticato
Ciao Comunità, sto cercando una finitura che assomigli da vicino all’ottone anticato – toni ricchi, invecchiati con una certa profondità e texture, per componenti in alluminio di un apparecchio di illuminazione decorativo. Non sono sicuro di quale metodo (Elettroplaccatura o verniciatura a polvere con effetto metallico?) otterrebbe l’aspetto più autentico garantendo nel contempo la durabilità per l’uso interno. Avete suggerimenti sulla preparazione della superficie, sui processi di finitura, o sui fornitori specializzati in questo tipo di lavoro?
Risolto daMattias
Ci sono diversi metodi. Il più semplice è usare una soluzione di aceto e sale che viene solitamente spazzolata sulla parte. Esistono anche soluzioni commerciali spray e da applicare con il pennello che saranno più efficaci nel patinare l'ottone per dargli la patina caratteristica. Non dimenticate di dipingere la parte con un lacca trasparente per garantire che la finitura non cambi nel tempo.
      La finitura più autentica sarebbe l’elettrodeposizione di ottone. Tuttavia, questo è un processo complesso che richiede pretrattamenti come sgrassatura, zincatura, nichelatura e poi rivestimento in ottone. Questo non è qualcosa che può essere fatto in casa da un dilettante, ma qualsiasi azienda che fa elettrodeposizione sarà in grado di assistere.
        Mattias
        Dopo aver placcato l’ottone, come posso invecchiarlo?
        Blake Lambert
        Ci sono diversi metodi. Il più semplice è usare una soluzione di aceto e sale che viene solitamente spazzolata sulla parte. Esistono anche soluzioni commerciali spray e da applicare con il pennello che saranno più efficaci nel patinare l’ottone per dargli la patina caratteristica. Non dimenticate di dipingere la parte con un lacca trasparente per garantire che la finitura non cambi nel tempo.
    • a
      L’opzione più economica sarebbe anodizzare e poi tingere con un colorante color ottone. Lo svantaggio evidente è che l’aspetto invecchiato caratteristico dell’ottone non può essere raggiunto perché l’anodizzazione dell’ottone non reagisce con per produrre la profondità e la texture che stai cercando. Puoi anche utilizzare vernici specializzate.
