Miglior processo per la stampa 3D di contenitori di schede elettroniche
Ciao, stiamo cercando consigli su come realizzare contenitori di schede elettroniche impermeabili, dato che abbiamo affrontato alcune sfide ultimamente. Abbiamo iterato diversi processi di produzione: SLA, che ha portato a deformazioni a causa di pareti sottili, e MJF, dove abbiamo rimosso il vincolo ESD ma abbiamo ancora riscontrato problemi di ingresso di acqua attraverso la porosità. È stato provato uno spray topico per sigillare la parte MJF, ma il risultato è stato irregolare, con una superficie leggermente appiccicosa. Qualcuno può consigliare un materiale o una finitura che fornirebbe un’efficace impermeabilizzazione mantenendo al contempo leggerezza ed efficienza dei costi? Preferiremmo attenerci a metodi additivi per la flessibilità del design e volumi di produzione inferiori.
Risolto daR Petersen
Questo è un problema piuttosto tipico nella produzione di involucri impermeabili per l'elettronica. Attraverso la produzione additiva, la mitigazione della porosità nel MJF è molto efficace con l'impregnazione a vuoto. Dopo la stampa, la parte è immersa in una resina in una camera a vuoto, riempiendo i microvuoti e indurendo sul posto una guarnizione impermeabile all'acqua. È affidabile e mantiene la leggerezza della struttura.Potresti rivestire con CVD/PVD, fornendo uno strato uniforme e duraturo, ma questi tendono ad essere molto costosi, con configurazioni complesse. Anche il livello di penetrazione può essere abbastanza variabile. L'impregnazione a vuoto è molto più semplice, soprattutto per piccole serie di produzione.
      Questo è un problema piuttosto tipico nella produzione di involucri impermeabili per l’elettronica. Attraverso la produzione additiva, la mitigazione della porosità nel MJF è molto efficace con l’impregnazione a vuoto. Dopo la stampa, la parte è immersa in una resina in una camera a vuoto, riempiendo i microvuoti e indurendo sul posto una guarnizione impermeabile all’acqua. È affidabile e mantiene la leggerezza della struttura.Potresti rivestire con CVD/PVD, fornendo uno strato uniforme e duraturo, ma questi tendono ad essere molto costosi, con configurazioni complesse. Anche il livello di penetrazione può essere abbastanza variabile. L’impregnazione a vuoto è molto più semplice, soprattutto per piccole serie di produzione.
        R Petersen
        Capito. Esistono materiali che naturalmente resistono meglio all’ingresso dell’acqua rispetto al nylon?
        Misha Campbell
        I nylon possono essere buoni – dipende da quale. PEEK o Nylon12 con additivi possono ridurre la porosità e migliorare i vuoti di superficie. Inoltre, SLA può funzionare se si opta per resine da ingegneria piuttosto che di grado generale. Quelle specificate per applicazioni dentali o industriali minimizzano il warping ed è più facile post-processarle per renderle impermeabili.
