Materiale per applicazioni ad alta temperatura
Qual è il miglior materiale per applicazioni ad alta temperatura nei componenti del motore a reazione?
Risolto daAttila Szucs
Per questa applicazione, raccomanderei l'Inconel 718 - è una lega di nichel-cromo con grande resistenza e resistenza a temperature estreme (fino a 700°C). È anche resistente alla corrosione. Quindi questo è un buon materiale per componenti come pale di turbine, involucri e altre parti critiche del motore. Può essere utilizzato in vari processi di produzione, come lavorazione, saldatura e produzione additiva. Spero che questo aiuti!
    • Qual è il miglior materiale per applicazioni ad alta temperatura nei componenti del motore a reazione?
      Per questa applicazione, raccomanderei l’Inconel 718 – è una lega di nichel-cromo con grande resistenza e resistenza a temperature estreme (fino a 700°C). È anche resistente alla corrosione. Quindi questo è un buon materiale per componenti come pale di turbine, involucri e altre parti critiche del motore. Può essere utilizzato in vari processi di produzione, come lavorazione, saldatura e produzione additiva. Spero che questo aiuti!
    • Senior Content Manager
      L’acciaio inossidabile 316L può essere anche un’alternativa all’Inconel 718, con un punto di fusione di 1.400°C (1.430°C per l’Inconel). Tuttavia, l’acciaio inossidabile ha una resistenza alla trazione inferiore. Se stai considerando la stampa 3D, puoi consultare questo articolo che confronta i migliori materiali resistenti al calore (sia metalli che plastica) https://staging.xometry.pro/en-eu/articles/3d-printing-materials-heat-resistant/
