Manico ergonomico per attrezzi manuali: sovramodellare o qualcos'altro?
Ciao a tutti, sono nelle prime fasi dello sviluppo di un nuovo attrezzo manuale (tagliafilo). L’attrezzo necessita di un manico ergonomico che garantisca una buona presa e comfort anche durante un uso prolungato. Sto considerando diversi materiali, tra cui plastica e metalli, e sto pensando di sovramodellare il manico con un elastomero per garantire comfort aggiuntivo e proprietà antiscivolo. Tuttavia, non ho quasi nessuna esperienza con la sovramodellatura. Qualcuno può aiutarmi o fornire informazioni su potenziali problemi se decido per la sovramodellatura? Oppure, se decido per una componente interamente in plastica, SLS/MJF PA12 potrebbe essere adatto per un tale manico? Qualsiasi consiglio su materiali, processi di produzione o suggerimenti di design sarebbe molto utile! Grazie mille! Max
Risolto daNikolaus Mroncz
Ciao Max, grazie per la tua domanda. Possiamo stampare in Polyjet duro - morbido. La connessione qui non è sempre ottimale. Questa sarebbe la soluzione da una stampa. Non so se potresti stampare in 2 parti, cioè la maniglia in materiale morbido come ad esempio TPU sul secondo, duro? PA 12 in SLS/Mjf penso sia sempre una buona scelta e sicuramente fornisce una prima dichiarazione sull'ergonomia.
VG
Niko
      Ciao Max, grazie per la tua domanda. Possiamo stampare in Polyjet duro – morbido. La connessione qui non è sempre ottimale. Questa sarebbe la soluzione da una stampa. Non so se potresti stampare in 2 parti, cioè la maniglia in materiale morbido come ad esempio TPU sul secondo, duro? PA 12 in SLS/Mjf penso sia sempre una buona scelta e sicuramente fornisce una prima dichiarazione sull’ergonomia.
      VG
      Niko
        Nikolaus Mroncz
        Ciao Niko,
        Grazie mille per le informazioni. Polyjet o la soluzione TPU sarebbero abbastanza durature per un prodotto finale? Avrei bisogno di alcuni prototipi per i test, ma per il prodotto finale pensavo che avrebbe senso lavorare con plastiche dure o gomma/elastomero per motivi di durata.
        Sai se l’overmoulding è una soluzione conveniente?
        Altrimenti, penso che sia possibile avere due componenti per la presa.
        Grazie,
        Max
      Maximilian Lang
      Ciao Max,
      quale metodo è il migliore per te dipende anche molto dal design e dal numero dei tuoi pezzi.
      Purtroppo posso solo consigliare il Polyjet per la produzione di prototipi, poiché i componenti duri e morbidi non hanno la migliore aderenza e l’uso è piuttosto a breve termine. Proverei la versione TPU.
      Overmolding sarebbe un’opzione, bisognerebbe confrontare di conseguenza, quale è più economico.
      Saluti
      Niko
      Nikolaus Mroncz
      Tutto chiaro, grazie!
Manico ergonomico per attrezzi manuali: sovramodellare o qualcos’altro?
Apr 25
