Lavorazione di cavità profonde in alluminio
Ciao a tutti, sto lavorando su cavità profonde 60 mm, diametro 20 mm in Alluminio 6061 con tolleranze di ±0,05 mm. Problemi come il chatter, la deflessione dello strumento e la scarsa evacuazione del truciolo rendono il lavoro complicato, e sono preoccupato per il surriscaldamento e l’usura dello strumento. Avete consigli sulla scelta degli strumenti, le velocità/alimentazioni, il raffreddamento o strategie per bilanciare precisione ed efficienza?
Risolto daJ Kalberg
Dovresti scegliere una fresa di lunga lunghezza progettata per l'alluminio e scegliere scanalature lucidate per aiutare l'evacuazione dei trucioli. Uno strumento a 2 o 3 taglienti è il migliore per questo. Per le vibrazioni, l'uso di una fresa a elica variabile può aiutare. Interrompe la vibrazione delle onde stazionarie. Considera anche di sgrossare la cavità con uno strumento più grande, lasciando un piccolo stock per un passaggio di finitura.
Per l'alluminio 6061, mantieni la velocità superficiale intorno ai 400-600 m/min, a seconda del tuo strumento. Usa un moderato avanzamento per dente - 0,05 mm/dente è un buon punto di partenza. Il refrigerante è cruciale. Il raffreddamento a inondazione funziona bene, ma se l'evacuazione dei trucioli è ancora un problema, considera l'uso di un soffiatore d'aria o un sistema di refrigerante ad alta pressione. Una strategia di fresatura a picchiettamento o trocoidale può anche migliorare la pulizia dei trucioli riducendo l'accumulo di calore.
      È un’esigenza impegnativa – una profondità di 60 mm con una tolleranza di ±0,05 mm è al limite, soprattutto considerando le vibrazioni e la deflessione dell’utensile. Innanzitutto, il rapporto profondità/diametro è 3:1, che è al limite del gestibile, al di là dell’ideale. Con cavità ad alto rapporto d’aspetto, la precisione è più difficile e i tempi di lavorazione e i costi degli utensili aumentano. Puoi suddividere la lavorazione in più fasi per ridurre la profondità effettiva per passaggio?
        J Kalberg
        È un buon approccio. Quali strumenti consiglieresti per moderare la deviazione e le vibrazioni a quella profondità? E per quanto riguarda le velocità, le avanzate e il raffreddamento?
        Lyn Stewart
        Dovresti scegliere una fresa di lunga lunghezza progettata per l’alluminio e scegliere scanalature lucidate per aiutare l’evacuazione dei trucioli. Uno strumento a 2 o 3 taglienti è il migliore per questo. Per le vibrazioni, l’uso di una fresa a elica variabile può aiutare. Interrompe la vibrazione delle onde stazionarie. Considera anche di sgrossare la cavità con uno strumento più grande, lasciando un piccolo stock per un passaggio di finitura.
        Per l’alluminio 6061, mantieni la velocità superficiale intorno ai 400-600 m/min, a seconda del tuo strumento. Usa un moderato avanzamento per dente – 0,05 mm/dente è un buon punto di partenza. Il refrigerante è cruciale. Il raffreddamento a inondazione funziona bene, ma se l’evacuazione dei trucioli è ancora un problema, considera l’uso di un soffiatore d’aria o un sistema di refrigerante ad alta pressione. Una strategia di fresatura a picchiettamento o trocoidale può anche migliorare la pulizia dei trucioli riducendo l’accumulo di calore.
Apr 25
