Lavorazione CNC o stampa 3D di parti in plastica
Ciao! Voglio produrre piccoli contenitori (custodie elettriche) che saranno utilizzati in una applicazione esterna e devono soddisfare gli standard IP67 per la resistenza all’acqua e alla polvere (custodie elettriche). Sto valutando se stampare in 3D o lavorare a macchina questa parte con CNC, considerando le opzioni dei materiali e il volume di produzione (circa 500 unità all’anno). Il design comprende pareti sottili (circa 1,5 mm) e caratteristiche di fissaggio a scatto precise. La lavorazione CNC o la stampa 3D offrirebbero una migliore precisione dimensionale e finitura superficiale per ottenere una tenuta stagna all’acqua, e ci sono materiali specifici che consigliereste per ciascun processo che sono adatti per la durabilità all’aperto?
Risolto daKlemens Becker
La lavorazione CNC di un involucro sarà estremamente costosa, sostanzialmente stai asportando la maggior parte del materiale da un blocco solido di plastica. Inoltre, i componenti a incastro sono solitamente piuttosto piccoli con sottosquadri che saranno quasi impossibili da lavorare, specialmente con la plastica. Anche le pareti sottili che hai menzionato saranno difficili da realizzare tramite lavorazione. Quindi sconsiglierei decisamente la lavorazione CNC di questa parte.
    • G
    • K
      • G
        Klemens Becker
        Un pezzo lavorato a CNC non avrebbe tolleranze migliori considerando che devo creare un sigillo impermeabile all’acqua e alla polvere?
      • K
        Gregory H
        Il design della parte determinerà più della finitura superficiale la sua capacità di resistere all’ingresso di polvere e acqua. Guarda online per gli involucri standard e come sono progettati.
    • Y
      La stampa 3D è sicuramente la strada da seguire. Dovrai posizionare strategicamente i giunti a scatto in modo che le linee di strato non siano allineate con la direzione della forza applicata, altrimenti si romperanno. Devi anche scegliere un materiale che può funzionare all’aperto come PETG o ABS per esempio. I volumi di produzione sono anche molto raggiungibili con le moderne stampanti 3D.
Apr 25
