Incollare insieme parti di SLS per costruzioni più grandi?
Ciao, comunità,
Sto lavorando a un progetto che richiede parti più grandi di quelle che una normale stampante 3D SLS può ospitare. Il mio piano prevede di avere segmenti più piccoli stampati e poi utilizzare adesivo per assemblarli nel pezzo finale, più grande. Prima di buttarmi, sto cercando la vostra competenza su alcuni punti:
- Dato che le parti non dovranno sostenere carichi pesanti, è pratico utilizzare l’adesivo per unire i pezzi stampati in SLS per ottenere dimensioni più grandi?
- Quali adesivi o metodi di preparazione della superficie consigliereste per questo tipo di compito?
- Potreste condividere qualsiasi sfida che dovrei prevedere o consigli per garantire che le connessioni tra le parti siano il più forti e durature possibile?
Non vedo l’ora di ricevere i vostri consigli e grazie per il vostro aiuto!
Apr 25
