Incisione laser su parti in lamiera
Ciao, sto progettando una serie di parti in lamiera piana (circa 4mm di spessore) che verranno tagliate al laser per un montaggio strutturale. Il design include diversi fori di montaggio e allineamento che necessitano di un’etichettatura precisa per scopi di assemblaggio. Sto cercando di incidere numeri di identificazione e guide di allineamento (intorno a 1mm di profondità o meno) direttamente intorno a ogni foro. Qualcuno ha esperienza nella combinazione di taglio e incisione laser in un’unica operazione? In caso affermativo, c’è un impatto sulla precisione del taglio o sull’integrità della parte quando si passa tra le impostazioni di taglio e incisione?
Apr 25
