Impatto dello spessore del strato FDM sulla resistenza
Ciao! Sto attualmente progettando un componente ad alta resistenza per impianti industriali e sto utilizzando un polimero ad alta resistenza come Ultem 1010 o PC (stampa FDM). Il pezzo deve sopportare significativi stress e impatti.
Sono indeciso tra uno spessore del strato di 0,1 mm e 0,2 mm. So che uno spessore del strato minore può influenzare le proprietà meccaniche, ma sono preoccupato che con uno spessore del strato di 0,3 mm, piccole particelle/polvere industriale potrebbero penetrare tra gli strati, compromettendo la durabilità a lungo termine.
Qualcuno ha esperienza su come diversi spessori di strato influenzano la resistenza alla compressione, la resistenza alla trazione e la resistenza agli urti? Quale spessore del strato consigliereste?
Grazie mille!
Peter
Risolto daNikolaus Mroncz
Ciao Peter,
grazie per la tua domanda e mi scuso per il ritardo.
Infatti, uno spessore di strato maggiore porta a una maggiore resistenza, ma naturalmente poi porta lo svantaggio di una superficie peggiore.
Anche l'Infill gioca un ruolo qui e non dovrebbe essere troppo scarso per una maggiore resistenza (50%+).
Nel tuo caso sceglierei uno spessore di strato di 0.2mm.
Esperimenti hanno dimostrato che la differenza effettiva è anche relativamente piccola.
VG
Niko
      Grazie mille!
      Peter
      Ciao Peter,
      Anche l’Infill gioca un ruolo qui e non dovrebbe essere troppo scarso per una maggiore resistenza (50%+).
      VG
      Niko
        Nikolaus Mroncz
        Tutto chiaro
        Grazie mille!
Apr 25
