Formatura di lamiere?
d
Buongiorno, qualcuno può dirmi se la formatura di lamiere è un processo affidabile per la produzione di pezzi come questo? Non per l’intero pezzo sul modello, ma solo per la barra centrale. Non so se la formatura può offrire la precisione e l’integrità strutturale necessarie al nostro progetto. Forse l’usinaggio è più appropriato?
Risolto daPierre-Yves Huet
Buongiorno
La lavorazione della lamiera mi sembra adatta per la maggior parte dei vostri pezzi visibili nell'immagine.
Per il tubo centrale, non vedo altre tecnologie appropriate, ma sappiate che può essere ottenuto in due modi: per estrusione di profilo rettangolare o per piegatura della lamiera e saldatura, poi levigata. Questi due processi sono comuni tra i produttori di prodotti semilavorati, quindi è consigliato informarsi sui profili standard esistenti per il materiale che vi interessa. Ci sono profili molto diffusi e possono essere forniti indipendentemente dal paese di produzione, altri che sono più rari e potrebbero dover essere fabbricati su richiesta, quindi a un prezzo molto più alto.
In ogni caso, i profili rettangolari sono molto comuni nell'industria, e sappiate che i loro bordi longitudinali sono quasi sempre arrotondati.
Per quanto riguarda la robustezza, dipende dal materiale richiesto, ma in generale è quasi buona come per un pezzo lavorato, almeno in acciaio.
Spero che la mia risposta possa aiutarvi.
    • d
      Xometry Engineer
      Buongiorno
      La lavorazione della lamiera mi sembra adatta per la maggior parte dei vostri pezzi visibili nell’immagine.
      In ogni caso, i profili rettangolari sono molto comuni nell’industria, e sappiate che i loro bordi longitudinali sono quasi sempre arrotondati.
      • d
        Pierre-Yves Huet
        Grazie mille per il tuo feedback dettagliato, Pierre-Yves !
Apr 25
