Dobbiamo creare una struttura in acciaio inossidabile per l’uso all’aperto in un ambiente costiero, e la corrosione è la nostra principale preoccupazione. Stiamo considerando fissaggi rivestiti ma dobbiamo capire se i rivestimenti più spessi offrono una protezione adeguata e se ci sono soglie in cui i benefici raggiungono un plateau. L’aumento dello spessore del rivestimento influisce sull’ingaggio del filetto o sulla coppia di installazione, influenzando potenzialmente le prestazioni?
      I rivestimenti più spessi offrono una migliore protezione dalla corrosione, ma esiste una soglia oltre la quale un aumento dello spessore non migliora significativamente le prestazioni. Lo spessore ideale del rivestimento è tra 5-10 micron. Qualcosa di più spesso può influenzare l’ingaggio del filetto e la coppia durante l’installazione. Anche se i rivestimenti di zinco aiutano con l’esposizione all’acqua salata, la loro protezione diminuisce nel tempo. Per una maggiore durabilità, considera i rivestimenti PVD. È sempre meglio utilizzare fissaggi testati nell’ambiente specifico in cui verranno utilizzati per una performance a lungo termine.
Miglior plastica per stampaggio a iniezione per involucro in plastica
Ciao a tutti, stiamo parlando di un design a scatto per un piccolo contenitore elettronico che deve essere aperto e chiuso frequentemente - circa 20 cicli a settimana. La parte dovrebbe essere stampata a... Scopri di più
V
Apr 16
