Finitura lucida a specchio per pezzi CNC: linee guida per preventivi e disegni
Ciao, vorrei una lucidatura a specchio sui miei pezzi di rame CNC, con asperità di Ra0.4 µm con lucidatura a specchio. Come posso specificare questo sul sito dei preventivi? Dovrebbe essere inclusa nel mio disegno? grazie
Risolto daAttila Szucs
Ciao Daniel, Ottima domanda! Per ottenere una finitura lucida a specchio sui tuoi pezzi di rame CNC con una rugosità di Ra0.4 µm, devi specificare chiaramente sia sul sito di quotazione che nel tuo disegno. Sul sito di quotazione, dovrebbe esserci una sezione per le finiture superficiali. Scegli l'opzione "personalizzata" e scrivi "lucidatura a specchio" e menziona il valore di rugosità di Ra0.4 µm nella sezione "Rugosità massima richiesta". Per il tuo disegno, assicurati di includere una nota vicino alla parte rilevante che dice qualcosa del tipo "Finitura lucida a specchio, Ra0.4 µm". In questo modo, i produttori sapranno esattamente cosa ti serve. Facendo entrambe le cose, ti assicurerai che le tue parti ottengano la finitura liscia e lucida che stai cercando. Se hai altre domande, non esitare a chiedere! Cordiali saluti,
      Ciao Daniel,
      Sul sito di quotazione, dovrebbe esserci una sezione per le finiture superficiali. Scegli l’opzione “personalizzata” e scrivi “lucidatura a specchio” e menziona il valore di rugosità di Ra0.4 µm nella sezione “Rugosità massima richiesta”.
      Per il tuo disegno, assicurati di includere una nota vicino alla parte rilevante che dice qualcosa del tipo “Finitura lucida a specchio, Ra0.4 µm”. In questo modo, i produttori sapranno esattamente cosa ti serve.
      Cordiali saluti,
        Attila Szucs
        Grazie, Attila. Procederò in questo modo.
