Elastomero termoplastico per applicazioni di guarnizioni ad alta temperatura
Ciao! Sto cercando un elastomero termoplastico adatto alla stampa a iniezione per creare guarnizioni per applicazioni ad alta temperatura. Il materiale dovrebbe avere una durezza Shore A di 40-50, un massimo set di compressione a 120°C e nessuna reticolazione. Qualcuno può raccomandare un’opzione adatta?
