Elastomeri Shore A per guarnizioni ad alta pressione
Ciao a tutti,
Sto lavorando a un progetto che richiede la scelta dell’elastomero giusto per una guarnizione. Sto cercando di capire come la scala di durezza Shore A influisca sulla flessibilità e sulla durata del materiale. Qualcuno può spiegarmi come scegliere la durezza Shore A per guarnizioni destinate ad ambienti ad alta pressione?
Grazie!
Risolto daGiuseppe Pestrin
Buongiorno Alessandro,
-I composti più morbidi sono più adatti per sigillare superfici ruvide, poichè la loro flessibilità e malleabilità significa che sono in grado di adattarsi alle aree irregolari consentendo una tenuta ermetica
-I composti più duri forniscono una maggiore resistenza alle abrasioni e alle estrusioni ma offrono una minore flessibilità rendendoli la scelat migliore per sigillare anche aree soggette ad alta pressione
La maggior parte dei polimeri utilizzati per le guarnizioni rientra nell'intervallo 60-90 della scala Shore A, in qunato offrono la necessaria resistenza all'estrusione e alla pressione
Lo Standard per la maggior parte delle guarnizioni è Durezza Shore 70A in quanto è la combinazione ideale di malleabilità durezza e durata, in grado di flettersi quando necessario ma anche di resistere alla pressione
Le guarnizioni con Durezza 90 Shore A sono più dure, in grado di resistere a più pressione. Questi materiali sono più duraturi e possono essere utilizzati in applicazioni dinamiche
Spero che questa spiegazione le sia di aiuto
Cordiali Saluti
      Ciao a tutti,
      Grazie!
    • G
      La maggior parte dei polimeri utilizzati per le guarnizioni rientra nell’intervallo 60-90 della scala Shore A, in qunato offrono la necessaria resistenza all’estrusione e alla pressione
      Cordiali Saluti
