È possibile abbinare i colori con l'anodizzazione?
Ciao, ho in mente un particolare colore Pantone che deve essere applicato in modo coerente su tutte le superfici visibili delle mie parti in alluminio. L’anodizzazione sembra la scelta giusta per la durabilità, ma sono preoccupato di ottenere il colore esatto. L’anodizzazione può essere fatta per corrispondere esattamente a un colore Pantone? E se sì, quanto posso realisticamente avvicinarmi alla tonalità target? E ci sono problemi comuni di coerenza del colore che dovrei tenere d’occhio, soprattutto quando eseguo più lotti?
Risolto daGreg Paulsen
Aggiungendo a questo - Raccomando sempre la verniciatura a polvere se l'obiettivo è l'abbinamento e la consistenza del colore cosmetico. Come ha menzionato Joao, l'anodizzazione sarà leggermente diversa da lotto a lotto a causa della pigmentazione e il controllo del colore è limitato.
      L’anodizzazione non offre lo stesso livello di controllo del colore di altri processi (come la verniciatura o la verniciatura a polvere), quindi l’abbinamento di un colore Pantone esatto può essere impegnativo. Tuttavia, è possibile avvicinarsi abbastanza, a seconda del processo di anodizzazione, del tipo di colorante utilizzato e di fattori come lo spessore dell’anodizzazione e la preparazione della superficie.
      I problemi comuni con la consistenza del colore includono variazioni da lotto a lotto e inconsistenze superficiali.
      Per garantire la migliore corrispondenza, fornire un campione di colore Pantone o una parte di un lotto precedente come riferimento, e eseguire pezzi di prova per confermare la consistenza del colore prima di procedere con la produzione in serie.
        Joao Garcia
        Aggiungendo a questo – Raccomando sempre la verniciatura a polvere se l’obiettivo è l’abbinamento e la consistenza del colore cosmetico. Come ha menzionato Joao, l’anodizzazione sarà leggermente diversa da lotto a lotto a causa della pigmentazione e il controllo del colore è limitato.
È possibile abbinare i colori con l’anodizzazione?
