Durezza Shore ottimale per gli incastri a scatto nei contenitori elettronici
Ciao, sto progettando funzionalità di incastro a scatto per un piccolo contenitore elettronico realizzato in PA12 (Nylon) e devo assicurarmi che il materiale fornisca il giusto equilibrio tra flessibilità e durata. L’incastro a scatto verrà utilizzato per fissare e accedere ai componenti interni, quindi deve essere in grado di gestire più assemblaggi e smontaggi senza logorarsi o rompersi. Qualcuno ha esperienza con il PA12 in tali applicazioni, o può consigliare un intervallo di durezza Shore che sarebbe il migliore per questo tipo di progettazione di incastro a scatto?
Risolto daTim Meyer
Nella mia esperienza, la durezza Shore che si sceglie dipende davvero da quanto spesso sarà utilizzato lo snap-fit. Per gli snap-fit più rigidi, di solito opto per materiali con una durezza Shore D superiore a 80, come il policarbonato. Per le parti che necessitano di più flessibilità, come in alcuni prodotti elettronici di consumo, materiali più morbidi intorno a Shore D60-D70, come il polipropilene, sono una buona scelta. Assicurati solo che il materiale possa resistere allo stress ripetuto senza deformarsi.
Dic 11
Apr 22
Apr 16
