Durabilità delle giunzioni a scatto stampate in 3D vs stampate ad iniezione
Ciao a tutti, vorrei utilizzare giunzioni a scatto per un contenitore stampato in 3D che verrà aperto abbastanza spesso per la sostituzione della batteria. Userò ABS o PETG poiché ho letto che resistono bene al carico ciclico. Qualcuno può fornire un insight su come si confrontano le giunzioni a scatto stampate in 3D con quelle stampate a iniezione, o dovrei esplorare metodi alternativi?
Risolto daRobby76
Klaus ha fornito alcuni buoni spunti, volevo solo dare alcuni consigli per garantire un giunto stampato in 3D di successo. Assicurati di stampare la parte con gli strati in linea con l'asse lungo del giunto a scatto a sbalzo, le linee degli strati perpendicolari sono molto più deboli. Aggiungi raccordi su tutti gli angoli acuti dove le concentrazioni di stress saranno più alte, cioè alla base del sbalzo, e stampa prima un prototipo della tua connessione in modo da poterlo testare adeguatamente prima di stampare l'intero prodotto.
    • k
      Ciao Tom, l’ABS è un’ottima scelta poiché è più resistente di altri materiali comuni come PLA e PETG. Anche il nylon è una buona scelta, ma non tutte le stampanti riescono a stamparlo. Esistono metodi empirici per calcolare le dimensioni esatte del meccanismo di snap-fit per garantire la massima durata del ciclo di vita, tutto ciò di cui hai bisogno sono le proprietà specifiche del materiale ABS. Queste equazioni valgono per i giunti stampati ad iniezione, ma dovrebbero valere anche per i giunti stampati in 3D, ma non aspettarti che i tuoi giunti stampati in 3D durino tanto quanto quelli stampati ad iniezione. Come alternativa, puoi anche esplorare l’uso di raccordi con inserto termico in modo da poter avvitare le parti insieme, perché in definitiva i giunti snap-fit stampati ad iniezione funzioneranno sempre meglio di quelli stampati in 3D.
        klaus kolb
        Klaus ha fornito alcuni buoni spunti, volevo solo dare alcuni consigli per garantire un giunto stampato in 3D di successo. Assicurati di stampare la parte con gli strati in linea con l’asse lungo del giunto a scatto a sbalzo, le linee degli strati perpendicolari sono molto più deboli. Aggiungi raccordi su tutti gli angoli acuti dove le concentrazioni di stress saranno più alte, cioè alla base del sbalzo, e stampa prima un prototipo della tua connessione in modo da poterlo testare adeguatamente prima di stampare l’intero prodotto.
Apr 25
