Domanda sugli angoli di sformo nella stampa a iniezione
Ciao a tutti, attualmente sto lavorando a un progetto che coinvolge la stampa a iniezione di articoli da imballaggio con plastiche ABS e avrei bisogno di qualche consiglio. Sto cercando di capire le migliori pratiche per la progettazione di stampi con angoli di sformo. Come si decide l’angolo di sformo ottimale? Qualsiasi suggerimento qui sarebbe davvero utile. Grazie!
Apr 25
