Consigli sull'anodizzazione di tasche profonde e fori
Ciao, sono a conoscenza della regola 720 per l’anodizzazione, ma sto avendo difficoltà ad applicarla efficacemente alla progettazione dei miei componenti in alluminio per un sistema ottico. Questi pezzi richiedono un’anodizzazione dura di tipo III per migliorare la resistenza all’usura e la durezza superficiale. Il componente più critico è un supporto di montaggio con geometrie complesse, che comprende diverse pareti sottili e tasche profonde.
Ci sono diverse tasche profonde e strette (rapporto di aspetto fino a 5:1) che sono cruciali per l’allineamento ottico. Come posso garantire uno spessore di anodizzazione uniforme in queste aree difficili da raggiungere? La parte ha anche diversi fori filettati (M3 e M4) che devono rimanere funzionali dopo l’anodizzazione. Qual è il miglior approccio per proteggere queste caratteristiche garantendo al contempo una buona copertura dell’anodizzazione sulle superfici adiacenti?
Risolto daJeanTech75
Due dei maggiori problemi con l'anodizzazione di tasche profonde sono la mancanza di flusso di elettrolita e le basse densità di corrente vicino al fondo dei fori. Tuttavia, con sufficiente agitazione nel bagno e corretta orientazione della parte, i fori possono essere anodizzati, sebbene fino a circa 3 volte il diametro del foro, nel migliore dei casi. Più il foro è profondo, più l'anodizzazione diventerà sottile verso il fondo. Il vostro rapporto di aspetto 5:1 significherà che ci sarà una placcatura più sottile sul fondo del vostro foro.
      Due dei maggiori problemi con l’anodizzazione di tasche profonde sono la mancanza di flusso di elettrolita e le basse densità di corrente vicino al fondo dei fori. Tuttavia, con sufficiente agitazione nel bagno e corretta orientazione della parte, i fori possono essere anodizzati, sebbene fino a circa 3 volte il diametro del foro, nel migliore dei casi. Più il foro è profondo, più l’anodizzazione diventerà sottile verso il fondo. Il vostro rapporto di aspetto 5:1 significherà che ci sarà una placcatura più sottile sul fondo del vostro foro.
        JeanTech75
        C’è un modo per aggirare questo problema?
        Jim Elliot
        Puoi creare elettrodi personalizzati per anodizzare più uniformemente i fori, ma a seconda delle loro dimensioni, questo può essere impraticabile. Consulta un negozio di anodizzazione locale.
Consigli sull’anodizzazione di tasche profonde e fori
