Come posso normalizzare i miei tagli in CAD?
Ciao, sto avendo difficoltà a normalizzare efficacemente i miei tagli di tubo in SolidWorks (per un design complesso del telaio tubolare per un telaio da corsa leggero). Il telaio è composto da tubi rotondi e rettangolari con varie intersezioni e angoli di giunzione.
Il mio flusso di lavoro prevede la creazione di schizzi per ogni taglio, il che è lento e impreciso, soprattutto quando sono necessarie modifiche. Ho provato a utilizzare la funzione Saldate, ma non sono soddisfatto dei risultati per giunti complessi. C’è un modo per automatizzare la creazione di tagli normali alla superficie per più tubi contemporaneamente? Come gestite le situazioni in cui i tubi si intersecano ad angoli composti?
Risolto daGreg Paulsen
Abbiamo realizzato alcuni articoli sul progetto di tagli normali alla superficie nei tubi, che dovresti leggere! Quello che diventa un po' complicato è il miter su tubo rotondo. Sono un grande fan dell'eliminazione della faccia e dello spessore per la maggior parte degli altri tagli.
  1. Tagli Normali alla Superficie nella Produzione di Tubi
  2. Progettazione di Tagli Normalizzati Coped su Tubo Rotondo
  3. Progettazione di Tagli Normalizzati Mitered su Tubo Rotondo
  4. Progettazione di Tagli Normalizzati Mitered su Tubo Rettangolare
      Devo dire che la saldatura è lo strumento giusto per questo, secondo la mia esperienza. Forse alcuni passaggi non sono impostati correttamente? La funzione di saldature in SolidWorks è ottimizzata per strutture tubolari come la tua. Definisci i profili per tutti i tubi e utilizza lo strumento Membro strutturale per creare il tuo telaio. Questo automatizza il taglio dei tubi che si incrociano, quindi dovrebbe catturare la maggior parte della tua normalizzazione.
      Per intersezioni ad angoli dispari, dovresti creare piani di riferimento agli angoli di taglio. Usa questi per fare tagli precisi, coerenti su giunti simili.
      Inoltre, costruisci uno schizzo 3D per il tuo layout. Questo visualizza meglio le intersezioni e garantisce precisione angolare e dimensionale. Puoi regolare questo senza influenzare i profili o le intersezioni. Dove i tubi si intersecano ad angoli dispari, lo strumento Trim/Extend con l’opzione Miter può aiutare a creare tagli accurati. Questo può gestire tipi di tubi non corrispondenti.
      Se sono necessarie delle modifiche, usa le Proprietà della lista di taglio per normalizzare le lunghezze e specificare gli angoli. Questo aiuta a regolare i tagli e a mantenere un elenco di parti organizzato.
      Esplora anche la simmetria e le sezioni a specchio piuttosto che fare tutto il modo lungo. Dopo aver terminato la normalizzazione dei tagli, usa lo strumento di rilevamento delle interferenze per controllare l’adattamento e eliminare le sovrapposizioni.
      Abbiamo realizzato alcuni articoli sul progetto di tagli normali alla superficie nei tubi, che dovresti leggere! Quello che diventa un po’ complicato è il miter su tubo rotondo. Sono un grande fan dell’eliminazione della faccia e dello spessore per la maggior parte degli altri tagli.
Nuovo argomento
link modifica https://www.figma.com/design/YTBLdcjRXWn
Lug 31
Modellazione di nervature su una superficie curva
Ciao, sto progettando un involucro a scatto per un piccolo sensore portatile (circa 60 x 40 x 20 mm), e devo aggiungere nervature strutturali alla scocca interna. Il problema è che la superficie interna... Scopri di più
Apr 28
Solidworks
CiaoSono un ingegnere meccanico. Ho una conoscenza avanzata di Solidworks, cioè so come utilizzare ogni scheda e ogni comando. Ma per il design, cioè per le misurazioni, so solo usare il calibro e il... Scopri di più
Apr 14
Aggiungere una texture di presa a una maniglia in Fusion 360
Voglio stampare una maniglia di 30 mm di diametro per un utensile portatile, in nylon SLS, e sto progettando la parte su Fusion 360. Ha bisogno di una texture di presa che bilanci ergonomia,... Scopri di più
t
STEP o IGES?
Ciao! Sto preparando per inviare un file CAD al mio produttore per un involucro di alluminio lavorato CNC. Sarebbe meglio usare un file STEP o IGES per inviare al produttore? Il design ha alcune... Scopri di più
