Come l'effetto della lucidatura a vapore influisce sulla tolleranza delle stampe 3D?
Ciao a tutti, Sto esplorando la lucidatura a vapore per le parti SLS PA11. Preoccupato per come potrebbe influenzare la tolleranza delle parti e l’accuratezza dimensionale. Qualcuno ha intuizioni o esperienze sui cambiamenti dimensionali da aspettarsi per PA11/PA12 (stampa 3d SLS o MJF)? Suggerimenti su come mantenere tolleranze strette migliorando al contempo la finitura superficiale sarebbero fantastici! Grazie in anticipo!
Risolto daEvgeny Misnikov
Ciao, Daan! Ottima domanda –
Giusto un rapido aggiunta qui: Ho anche dato un'occhiata veloce ad alcune parti che abbiamo in magazzino nell'ufficio di Xometry: abbiamo misurato le dimensioni di alcune parti identiche MJF PA12 stampate vs quelle lucidate a vapore con un calibro digitale, e non abbiamo riscontrato differenze sostanziali al di fuori degli intervalli di precisione dimensionale regolari di MJF (±0,2 mm fino a 100 mm e 0,2% al di sopra di quel valore). Allego un paio di foto per riferimento, ma nel complesso abbiamo confrontato 8 campioni diversi
      Ciao Daan,
      È fantastico vederti avventurarti nella lucidatura a vapore per le parti SLS. Questo processo può effettivamente migliorare la finitura superficiale delle parti in PA11 e PA12, rendendole più lisce e più esteticamente gradevoli. Dato il tuo interesse nel mantenere l’accuratezza dimensionale, ecco quello che devi sapere:
      Capire le Variazioni Dimensionali:
      • La lucidatura a vapore funziona leggermente sciogliendo la superficie esterna del pezzo, levigandola nel processo.
      • PA11 e PA12, essendo polimeri semi-cristallini, sono suscettibili a piccole variazioni dimensionali a causa di questa alterazione dello strato esterno.
      • Tipicamente, la variazione è nell’ordine di pochi micron ma può variare in base alla geometria del pezzo e alle condizioni esatte del processo di lucidatura a vapore.
      Consigli per Mantenere Tolleranze Strette:
      1. Testare e Misurare: Prima di procedere con le parti di produzione, testa il processo di lucidatura a vapore su alcune parti di prova. Misura queste prima e dopo la lucidatura per comprendere la variazione dimensionale media che puoi aspettarti.
      2. Regolazione del Design della Parte: Se vedi costantemente un certo grado di restringimento o variazione dimensionale, considera di adeguare i tuoi disegni delle parti per compensare.
      3. Ambiente Controllato: Assicurati che il processo di lucidatura a vapore sia condotto in un ambiente controllato, con temperatura e tempo di esposizione costanti per minimizzare le variazioni.
      4. Considerazione dello Spessore del Strato: Le parti stampate con uno spessore di strato più fine potrebbero mostrare cambiamenti meno evidenti dopo la lucidatura a vapore a causa della loro superficie già più liscia.
      5. Misurazione Post-Processo: Misura sempre le tue parti dopo la lucidatura a vapore per assicurarti che rispettino ancora le tolleranze richieste. Considera l’uso di questi dati per affinare ulteriormente il tuo processo.
      Esperienze con PA11/PA12:
      • Entrambi i materiali sono noti per la loro resistenza e flessibilità, che rimane dopo la lucidatura a vapore.
      • Le variazioni dimensionali sono tipicamente minime ma più evidenti sui bordi o sulle caratteristiche sottili.
      • Aneddoticamente, alcuni hanno riferito fino a un cambiamento dimensionale dello 0,5%, anche se questo è fortemente dipendente dal design del pezzo e dalle condizioni di lucidatura.
      Conclusioni: La lucidatura a vapore può migliorare significativamente la qualità superficiale delle parti in PA11 e PA12. Controllando attentamente il processo e regolando eventuali variazioni dimensionali, puoi mantenere tolleranze strette pur ottenendo una finitura superiore. Come sempre, la sperimentazione e la misurazione precisa sono fondamentali per affinare il tuo approccio. Se hai ulteriori domande o hai bisogno di consigli più dettagliati, non esitare a contattarmi. Sono felice di aiutarti a navigare queste tecniche di rifinitura avanzate.
      Tanti auguri, Attila
      • Admin
        Attila Szucs
        Giusto un rapido aggiunta qui: Ho anche dato un’occhiata veloce ad alcune parti che abbiamo in magazzino nell’ufficio di Xometry: abbiamo misurato le dimensioni di alcune parti identiche MJF PA12 stampate vs quelle lucidate a vapore con un calibro digitale, e non abbiamo riscontrato differenze sostanziali al di fuori degli intervalli di precisione dimensionale regolari di MJF (±0,2 mm fino a 100 mm e 0,2% al di sopra di quel valore). Allego un paio di foto per riferimento, ma nel complesso abbiamo confrontato 8 campioni diversi
        Attila Szucs
        Grazie per l’info!
    • Senior Content Manager
      Ciao Daan, per darti una panoramica completa, ti consiglio anche di dare un’occhiata a un video che abbiamo creato sulla levigatura a vapore. È molto informativo e mostra visivamente il processo e i suoi effetti sui pezzi stampati in 3D. Puoi guardarlo qui: https://youtu.be/1LoPp8gc5yI?si=O8LgbiTRYpdwsAW9
      Abbiamo anche condotto alcuni esperimenti su stampe 3D e si è scoperto che è possibile ottenere una superficie molto più liscia senza influenzare l’accuratezza dimensionale dei pezzi con la levigatura a vapore. Abbiamo un articolo approfondito su questo processo di finitura, puoi dare un’occhiata qui: https://staging.xometry.pro/en-eu/articles/3d-printing-vapor-smoothing/
Come l’effetto della lucidatura a vapore influisce sulla tolleranza delle stampe 3D?
Dic 11
Apr 22
Apr 16
