Come garantire modelli solidi per progetti portanti
Ciao a tutti, sto progettando un componente strutturale per un montaggio portante e devo assicurarmi che il modello CAD sia completamente solido per evitare problemi durante la produzione. Quali sono le migliori pratiche per verificare che tutti i punti, le curve e i vertici siano correttamente collegati e che la geometria sia composta solo da forme chiuse? Inoltre, esistono strumenti o metodi per generare illustrazioni tecniche accurate da un tale modello per comunicare chiaramente l’intenzione del progetto?
Risolto daNoah Lowe
Ciao Mike, la tua domanda sembra implicare che potresti stare utilizzando il software sbagliato per sviluppare il tuo design. Sembra che tu stia utilizzando un software di modellazione di superfici (come Blender) invece di un pacchetto CAD. Dovresti provare software come Fusion 360 e Solidworks che possono rilevare una cattiva geometria con strumenti come la validazione del modello e il controllo solido. Il controllo solido è particolarmente potente in quanto può rilevare superfici invalidi/aperte così come gap di bordo/superficie.
    • N
        Noah Lowe
        Grazie, ho esaminato questo software ma una parte sembra abbastanza costosa.
      • N
        Mike O
        Ci sono molti pacchetti online che hanno versioni gratuite con alcune limitazioni. Ci sono anche quelli completamente gratuiti come FreeCAD.
      Noah ha fatto alcuni buoni suggerimenti, ma è importante notare che può essere difficile diventare proficienti nell’uso di questo software. Se stai già utilizzando software di superficie per progettare le tue parti, potresti trovare più facile importare la geometria in questi pacchetti CAD e utilizzare semplicemente le funzioni di controllo della geometria e di disegno.
      • N
        DSinek
        Potrebbe essere difficile importare la geometria di superficie in un pacchetto CAD in un formato che può essere modificato, quindi tienilo presente.
Nuovo argomento
link modifica https://www.figma.com/design/YTBLdcjRXWn
Lug 31
Modellazione di nervature su una superficie curva
Ciao, sto progettando un involucro a scatto per un piccolo sensore portatile (circa 60 x 40 x 20 mm), e devo aggiungere nervature strutturali alla scocca interna. Il problema è che la superficie interna... Scopri di più
Apr 28
Solidworks
CiaoSono un ingegnere meccanico. Ho una conoscenza avanzata di Solidworks, cioè so come utilizzare ogni scheda e ogni comando. Ma per il design, cioè per le misurazioni, so solo usare il calibro e il... Scopri di più
Apr 14
Aggiungere una texture di presa a una maniglia in Fusion 360
Voglio stampare una maniglia di 30 mm di diametro per un utensile portatile, in nylon SLS, e sto progettando la parte su Fusion 360. Ha bisogno di una texture di presa che bilanci ergonomia,... Scopri di più
t
STEP o IGES?
Ciao! Sto preparando per inviare un file CAD al mio produttore per un involucro di alluminio lavorato CNC. Sarebbe meglio usare un file STEP o IGES per inviare al produttore? Il design ha alcune... Scopri di più
