Colorare l'interno delle incisioni con Delrin
Salve a tutti, sto lavorando a un progetto di piastra di base in Delrin con incisioni di lettere sulla parte superiore. Il materiale è bianco. C’è un procedimento che voi fate per colorare di nero l’interno delle incisioni, in modo che le parole risaltino sullo sfondo bianco?
Apr 25
