Colata sottovuoto per piccole serie: termoplastici o solo termoindurenti?
g
Sto esplorando le alternative alla stampa 3D per la produzione di piccole serie. La fusione sottovuoto può essere utilizzata con i termoplastici o è limitata ai materiali termoindurenti? Cerco idee ed esperienze a riguardo.
Apr 25
