Ci sono richieste del cliente per parti prototipo, come posso produrre a basso costo, con tempi di consegna più brevi.
Resina plastica- PA6/6T
La resina ha una temperatura di fusione alta intorno a 380 gradi C.
Abbiamo altre opzioni come stampaggio in silicone, stampi a mano, stampaggio in alluminio? per produrre campioni prototipo a basso costo, con tempi di consegna brevi?
Risolto daJoao Clemencio
Ciao Pawadeppa,
Se stai cercando specificamente materiale PA6, Xometry lo ha disponibile per la lavorazione CNC.
Se sei aperto a cambiare materiale, Xometry ha PA12 disponibile per la stampa 3D. Con i processi SLS o MJF avrai parti realizzate rapidamente (2 settimane?), a un prezzo più basso e di ottima qualità.
    • Resina plastica- PA6/6T
    • j
      Hey Pawadeppa,
      Se sei aperto a cambiare materiale, Xometry ha disponibile PA12 per la stampa 3D. Con i processi SLS o MJF avrai parti realizzate rapidamente (2 settimane?), a un prezzo più economico e di ottima qualità.
      Ciao Pawadeppa,
Apr 25
