Canale C profondo in acciaio inossidabile da 2 mm
Ciao a tutti, sto lavorando su un design in lamiera e sto cercando di formare un canale C in acciaio inossidabile da 2mm (304). La profondità è di 50mm e mi chiedo se avrò problemi con la piegatura – ritorno elastico, crepe, o semplicemente mal di testa generali nella formatura. Qualcuno ha già affrontato qualcosa di simile? Modificare i rilievi di piega o le lunghezze delle flange potrebbe aiutare a mantenere le cose in forma, o c’è un modo migliore per affrontare questo?
      La piegatura sarà un po’ una sfida su queste dimensioni – stai chiedendo un po’ di problemi con il ritorno elastico e la crepe quando lavori a freddo un acciaio inossidabile. Se potessi ottenere direttamente un canale arrotolato, sarebbe il più facile. Ma se sei preparato per un po’ di tentativi ed errori con la lamiera, mi aspetto che tu possa farlo funzionare. Puoi sicuramente giocare con i rilievi di piegatura per ridurre le concentrazioni di stress e quindi ridurre il rischio di crepe. Potresti anche usare un po’ di preriscaldamento per aiutare, ma naturalmente devi fare attenzione a non aumentare la temperatura abbastanza da modificare la struttura granulare (quindi 700°C o meno è ok).
      Che tipo di configurazione di piegatura avete? Suppongo che abbiate una pressa piegatrice idraulica per la piegatura a V? State pianificando di fondere alla matrice, o di avere un gap d’aria? La fusione in una matrice a V sarebbe meglio per contrastare il ritorno elastico del 304, ma dovrete piegare leggermente di più per permettere un certo ritorno elastico. Ricordate anche che l’acciaio inossidabile ha bisogno di più potenza per superare il suo comportamento di indurimento per deformazione, quindi dovete essere sicuri di applicare più pressione alla vostra pressa.
Dic 11
Apr 22
Apr 16
