Angoli di sformo per il modello principale?
Ciao, sto progettando il modello principale per uno stampo in silicone (per la colata sottovuoto) e mi chiedo se sia necessario incorporare angoli di sformo. È sempre necessario includere angoli di sformo nel design, o ci sono casi specifici in cui le proprietà del materiale, la complessità dello stampo o la geometria della parte consentono di evitarli? Questi buchi in un dettaglio sezionato sono un buon esempio, dovrei fare un angolo di sformo o no? Grazie
Risolto daRafael Angulo
Sono importanti solo se la prossima fase prevede un piano per passare a metodi di produzione più rigidi e di maggiore capacità. La stampa a iniezione richiede un'attenzione accurata agli angoli di sformo per consentire un'eiezione fluida. Costruirli risparmia tempo per future modifiche al design. Il tuo modello corrisponderebbe strettamente alla parte finale. Per un prototipo o un design unico, non hanno praticamente valore. Gli stampi in silicone sono così flessibili che ti permettono di concentrarti sulla funzione della parte senza preoccuparti dell'estrazione. Tuttavia, quando la geometria di una parte ha caratteristiche profonde o acute, l'aggiunta di angoli di sformo potrebbe prolungare la vita utile dello stampo riducendo lo stress.
      No, gli angoli di sformo non sono strettamente necessari durante la colata in vuoto in stampi di silicone, ma potrebbero aiutare in questi lunghi prelievi se si pratica un foro parallelo dopo la colata. La flessibilità del silicone significa che può gestire sottosquadre e geometrie intricate senza la necessità di considerare gli angoli di sformo. Questo rende facile creare forme complesse che altrimenti richiederebbero molta più complessità/elaborazione in stampi rigidi.
        Rafael Angulo
        Grazie. In quali situazioni consiglieresti di aggiungere angoli di sformo?
        Pete Read
        Sono importanti solo se la prossima fase prevede un piano per passare a metodi di produzione più rigidi e di maggiore capacità. La stampa a iniezione richiede un’attenzione accurata agli angoli di sformo per consentire un’eiezione fluida. Costruirli risparmia tempo per future modifiche al design. Il tuo modello corrisponderebbe strettamente alla parte finale. Per un prototipo o un design unico, non hanno praticamente valore. Gli stampi in silicone sono così flessibili che ti permettono di concentrarti sulla funzione della parte senza preoccuparti dell’estrazione. Tuttavia, quando la geometria di una parte ha caratteristiche profonde o acute, l’aggiunta di angoli di sformo potrebbe prolungare la vita utile dello stampo riducendo lo stress.
Dic 11
Apr 22
Apr 16
