Creazione di filettature su pezzi stampati in 3D
Come posso creare filettature su pezzi stampati in 3D per prototipi funzionali?
Risolto daEvgeny M
Ecco alcune possibili soluzioni da considerare: 1. Disegna le filettature nella parte: Disegna direttamente le filettature nella tua parte usando il software CAD. Questo metodo richiede un controllo preciso delle dimensioni del filetto e delle impostazioni della stampante per garantire che le filettature vengano stampate correttamente. Non funzionerà con tutti i processi di stampa 3D, però. 2. Fa la filettatura dopo la stampa: Stampa la parte con fori pre-progettati e poi usa un rubinetto per creare manualmente le filettature. Questo metodo è affidabile per creare filettature forti e precise ed è adatto per filettature più grandi. 3. Inserti: Stampa la tua parte con fori leggermente più piccoli e poi inserisci inserti a spirale o inserti in metallo filettati in essi. Questo metodo aumenta la resistenza e la durabilità delle filettature ed è ideale per le parti che subiranno frequenti assemblaggi e smontaggi. Quest'ultimo è probabilmente l'opzione più affidabile.
    • Come posso creare filettature su pezzi stampati in 3D per prototipi funzionali?
    • Ecco alcune possibili soluzioni da considerare:
      3. Inserti: Stampa la tua parte con fori leggermente più piccoli e poi inserisci inserti a spirale o inserti in metallo filettati in essi. Questo metodo aumenta la resistenza e la durabilità delle filettature ed è ideale per le parti che subiranno frequenti assemblaggi e smontaggi. Quest’ultimo è probabilmente l’opzione più affidabile.
        Evgeny M
        Progettare filettature nella parte è un’opzione valida solo per i processi MJF e SLS – per altre tecnologie, il filetto potrebbe non essere stampato perfettamente e probabilmente avrà bisogno di ulteriori operazioni di post-elaborazione per rielaborare correttamente la sua forma.
    • c
      Se ha una bassa temperatura di fusione, puoi aggiungere inserti filettati in ottone utilizzando un saldatore per riscaldarli e premerli nel foro
    • Nikolaus Mroncz
      Buon punto, grazie!
Dic 11
Apr 22
Apr 16
